Das Problem der sleep packs ist, dass man sich damit natürlich wieder die tolle Innenhöhe zerstört…da kann ich mich auch in meinen normalen Kombi reinfriemelnDa der Boden nicht eben ist, muss du wahrscheinlich sowieso eine (Holz) Platte einlegen.
Die meisten kommerziellen Sleep-Packs packen diese Ebene auf die einfach umgeklappten Rücksitze, sie werden da also nicht ausgebaut.
Wenn du die Sitze entgegen dieser Info trotzdem ausbauen willst, da wird kein Spezialwerkzeug für gebraucht, die ist mit 2 Schrauben befestigt und es müssen Stecker gelöst werden.
deswegen kein Sleeppack, sondern meine Matratze 0,60x1,90 m mit 20 cm Unterbau. Kann ich mit 1,85 m bequem drauf sitzen, auch am Tisch zum arbeiten, Film gucken und kochen. PerfektDas Problem der sleep packs ist, dass man sich damit natürlich wieder die tolle Innenhöhe zerstört…da kann ich mich auch in meinen normalen Kombi reinfriemeln![]()
Ist super einfach. Links und rechts sind die Steckverbindungen für die Gurtkontrolle die einfach abstecken und dann die zwei Schrauben im Fussraum rausschrauben und schon kannst du die komplette Sitzbank herrausheben. Am besten zu zweit machen.Guten Morgen,
ich möchte gerne 1,90 Liegefläche erreichen und dazu muss man wohl die erste Rückbank ausbauen.
Ist das möglich und braucht es ggf. spezielles Werkzeug dafür?
Danke für deine InfoIst super einfach. Links und rechts sind die Steckverbindungen für die Gurtkontrolle die einfach abstecken und dann die zwei Schrauben im Fussraum rausschrauben und schon kannst du die komplette Sitzbank herrausheben. Am besten zu zweit machen.
ja, je nach Konstellation kann es passen, muss es aber nicht. Die breite der Kindersitze variiert von knapp 40 - 55 cm. Bei der jetzigen Konstellation (3x Sitze 50cm breit) wird das wohl nicht hinhauen befürchte ich. Hatte gehofft der Jogger ist aufgrund der 3 fast vollwertigen Sitze breiter als unser aktueller 308er Kombi. Aber selbst bei HDK, Renault Kangoo, Nissan Townstar etc die ca 10cm breiter sein müssten, wird das dann wohl sporltichAus eigener Erfahrung: 2x Sitzerhöhung + 13jähriger in der Mitte ist schon ziemlich eng. Langstrecken erfordern dann schon Pausen in kürzeren Abständen wie sonst. Der mittlere Sitzplatz ist schmaler wie die äußeren, daher würde es bei 2 große Sitze seeehr eng für den Erwachsenen in der Mitte werden...
Du meinst 10cm mehr oder weniger lösen das Prpblem dann auch nicht, weil es egal ist ob es jetzt ein Jogger oder Kongoo ist , weil beide zu eng sind ?!Das mit der Breite ist generell heutzutage ein gängiges Problem. Bei meinem früheren Renault Scenic II ließen sich bei montierten Sitzen (2x Babyschale/Maxicosi + vollwertiger KiSitz in der Mitte) ließen sich nicht beide Türen schließen. Daher sind wir dann auf einen Bus (Renault Trafic) umgestiegen...
