Rollstuhl Transport
Andi-2211
Halllo
ich bekomme demnächst meinen Jogger Hybrid. Ich müsste im Kofferraum (5-Sitzer) einen Rollstuhl befestigen.
So wie hier nur halt ein Rollstuhl Diskussion zu Rollator-Halterung
Ich habe den 5-Sitzer ohne Gebäcknetz bestellt. Meine Frage ist nun, ob trotzdem die Aufnahmen fürs Gepäcknetz
in Boden und Himmel vorhanden sind.
Außerdem würde ich gerne die Easyflex Kofferraumabdeckung bestellen. ich weiss aber nicht ob dadurch die Aufnahmepunkte
verdeckt werden und nicht mehr verwendet werden können.
Entweder die Originalverkleidung von Dacia Diskussion zu Details
oder die von LZ-Parts Diskussion zu Dacia Jogger EasyFlex Kofferraumschutz
was würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Wenn du ohne Gepäcknetz bestellt hast dann sind die oberen Halterungen nicht vorhanden.
Unten werden m.W. die normalen Zurrösen verwendet, die immer da sind.
flitzerchen77
Ist vielleicht ne blöde Frage, aber wie geht das genau mit der Befestigung? Bei uns steht bald Action mit der Großmutter an und die ist nicht mehr ganz so sicher auf den Beinen. Schauen uns gerade verschiedene Optionen an, vielleicht schaffen wir auch einen klappbaren Rollator an.. Sie hat einen Rollator (nicht klappbar) und einen Rollstuhl für die schwachen Tage. Würde eigentlich gerne den Rollstuhl mitbringen, aber ist das sehr aufwendig, den da mit der Halterung zu befestigen? Und ist das dann auch sicher?
flitzerchen77
Cool, ja die hab ich schon gefunden, danke! Hab die bisher immer übersehen, weil ich noch nichts groß damit gesichert transportiert hab. Muss mal schauen ob er passt.. glaubt ihr mit den Maßen
Breite:58 cm
Länge:76 cm
Höhe:86 cm
dass das passt?
Liebe Grüße und Danke
Ist der Rollstuhl nicht zerlegbar (Hinterräder ab & Rest zum zusammenklappen)?
Kenne ich bisher nur so...dann passt er definitiv rein.
Da ich meine Euroboxen zu 90x90cm genau in die Wanne bekomme, kannst Du davon ausgehen, dass der Kofferraum breiter und deutlich länger ist. Bei der Höhe weiß ich es nicht, meine aber, dass es mehr als 90cm sein müssten. Das Sleep-Pack ist recht hoch und man hat noch viel Raum nach Oben.
Breite:58 cm
Länge:76 cm
Höhe:86 cm
dass das passt?
Breite & Länge ist ja kein Problem, aber deine Höhe könnte 2cm zuviel sein.
Kann sein das du die Griffe zum einladen ein Loch tiefer machen musst. Sofern das geht, geht ja nicht bei jedem Rollstuhl.
Meine Hundebox ist 80x80x80cm da sind oben nur ein paar cm Luft.
Bernd
Wir haben letztes Jahr den Jogger gekauft, da sich hier ein Rollstuhl (leer) gut transportieren läßt. 2-er Bank der 2. Reihe nach vorne wickeln. Dann passt der Rollstuhl zusammen geschoben genau zwischen Bank und Türrahmen rein. einfach Vorderräder reinstellen und Rollstuhl hinterherschieben. Ich habe ihn dann mit einem Spanngurt gesichert. Höhe passt auch.
