Standheizung Einbauen
Da Huber is
Servus,
ich habe fragen. Werde wie bei meinem letztem Auto auch eine Webasto Standheizung gerne selbst einbauen, da der Dacia wirklich bei minus Temperaturen lange braucht bis der Motor warm wird.
Weis nicht, wer sich eine Standheizung eingebaut hat, habe daher ein paar fragen.
-Wie wird der Zugang zum tank gemacht, um mit der Dosierpumpe den Sprit anzusaugen. hat der Jogger eine Wartungsöffnung zur Benzinpumpe im Tank?
-Wo und welches Kabel ist das für die Stromversorgung der Klimaautomatik, welches dann bei ausreichender Motortemperatur eingespeist wird?
Leider habe ich noch keinen fertigen Einbaukit mit Beschreibung für das Auto gefunden.
Danke schon mal
Grüße Christian
Outdoor Saxonia
Standheizung wird bei mir auch eine der ersten Umbauarbeiten. Brauch ich fürs Campen. Allerdings lasse ich die aus sicherheitsgründen nur von einer Fachfirma einbauen bei meinem Neuwagen. Die haften dann auch und du hast Gewährleistung.
Servus,
Danke schon mal
Grüße Christian
Hallo,
was für einen Jogger hast du denn? Ich habe einen Hybrid und der wird im Winter sehr schnell warm...
MadMike
Servus beieinander,
das Thema Standheizung interessiert mich auch da mein Jogger immer draußen steht.
Fahr Benzin LPG Version 2024 Model, und gibt es wo solche Sets für diesen Jogger von den Namhaften Herstellern?
Erhoffe mir das ich dem kleinen Motor was gutes tue weil bei minus Temperaturen läuft er wie ein Traktor, hart und Unrund, da hoffe ich durch einen Standheizung das zu verbessern.
Jogger 1960
Servus beieinander,
Das ist ein dreizylinder, der läuft immer unrund ,Sommer wie winter
